It is currently 17-Aug-2026 5:55:14
 Post subject: Technics Platter
PostPosted: 17-Sep-2009 8:47:03
Sveiki biedri!
Te kaut kā pastiprināti pievērsu uzmanību savu aparātu platterim, jeb metāla diskam, un konstatēju, ka tie ir vai nu minimāli liekti, vai arī ir lufte turētāja konstrukcijā. Vēlējos noskaidrot - vai tas ir normāli, vai tomēr tas ir defekts.
Manīt to var vairākos veidos: viens ir bremzējot ar nagu platera apakšējo riņķi, var just, ka bremzēšana notiek nevienmērīgi platteris tā kā trinās gar nagu, tā kā nē, otrs - pielienot pie aparāta un skatoties uz griezošos disku var redzēt, ka apakšējā daļa staigā uz augšu un uz leju, tas gājiens nav liels, varētu būt ap pus milimetru.
Dzīvot jau netraucē, ja ātruma korekcijai netiek izmantota metode ar nagu bremzējot plattera apakšējo daļu, tomēr - vēlējos noskaidrot Jūsu viedokli, vai Jūsu aparātiem arī tā ir un tā ir norma, vai arī tas ir kāds defekts, kas rodas ar laiku plattera stiprinājuma konstrukcijā. Tas, ka pats platteris varētu būt liekts abiem aparātiem kaut kā neliekas reāli.
 Post subject: Re: Technics Platter
PostPosted: 17-Sep-2009 9:09:39
Ja būtu lufte gultnī to varētu just nedaudz ''pašūpinot'' disku aiz malām (lai salocītu pašu asi ir nedaudz jāpacenšas)
Iesaku pamēgināt apmainīt "platerus" uz abiem aparātiem vietām varbūt ir tikai nedaudz par stipru uzspiests ;)
Cik noprotu aparāti tiek vazāti transporta kastēs?
Agrāk bija labs resurs tīklā (ja nemaldos turntabletech, vai kautkā tā), kas tieši specializējās ar 1200 defektu novēršanu :(
PostPosted: 17-Sep-2009 10:05:39
Iešūpot mēģināju, jā, viņu minimāli var sagāzt uz kādu pusi, bet šūpoties nešūpojas.
Transporta kastu gan nav, bet transportēti tiek novietojot uz citiem dzelžiem, vai automašīnas sēdekļa ~1x 2 mēnešos, un uz viņiem nekas un nekad virsū netiek krāmēts.
Patiesībā jau pats ar nagu nebremzēju gar disku, līdz ar to netraucē šāda nianse, tomēr, par cik to pamanīju, vēlējos noskaidrot - vai tas tiešām ir defekts, vai tā ir norma :?:
PostPosted: 18-Sep-2009 10:38:21
Nekad nēesmu saskāries ar turntable aparātiem, bet spriežot, izejot no viedokļa ka turntable nav nekāda mega uber prcīza tehnika (ar iestrādāto kinemātiku), + vēl uz to diametru, platera ''mešanās'' 0,5mm, varētu būt pieļaujamās normas robežās.
