It is currently 11-Aug-2026 19:29:36
 Post subject: THE T.AMP TA2400 MK-X
PostPosted: 01-Oct-2008 11:02:07
Ir kāds dzivē šo arī patestējis? No thomann.de sanāk mazliet virs 200Ls ar visu piegādi. Varētu divus pagrābt priekš topiem :roll:
the t.amp TA2400 mk-X power amplifier - 2x 1200W/4 Ohm, 2x 650W/8 Ohm RMS, 1x 2000w/8 Ohm, 19", input sensitivity 0,775V, slew rate 60V/µs, damping factor: 500:1/1kHz/8Ohm, short circuit protection, limiter, THD <0.05%/1kHz, 2U. In: jack+XLR, out: Speakon & binding post. Depth: 44cm. Weight: 23kg. Very good quality/value ratio! 3-year Thomann warranty
PostPosted: 01-Oct-2008 13:44:39
ideaalajaa variantaa vairaak par 800W uz kanaalu tur nav. Testeejis neesmu
bet nu par 200Ls jau gandriiz greeks nenjemt. :)
PostPosted: 01-Oct-2008 15:03:09
Pagaidām gan neesmu sapratis - no kā nokopēts tas amps...
Runājot par kopēšanu. Piedāvāju apskatam oriģionālo ampu un divas tā kopijas:
T (augšējais): Tapco By Mackie J2500, cena 333EUR (copy&paste, pieliekot k-ko no sevis klāt)
Q (vidējais): QSC RMX 2450, cena 599EUR (šis skaitās oriģionāls)
B (apakšējais): BEHRINGER EP2500 EUROPOWER, cena 315EUR (copy& ar krietni mazāku detaļu kaudzi, paste)
Pēc ampu bench testa, sliktākais rezultāts bija berindžeram pie 2ohm slodzes(attiecīgi 4ohm tiltā), jo problēmas radās ar nopietno aparāta spēju piesildīt telpas (aka, nav uzticams pie lielākām jaudām un mazākām pretestībām) pārējais viss +/- ir vienāds (atskaitot cenu) :)
edit: neslēpšu, bet man sāp sirds :D
PostPosted: 01-Oct-2008 15:14:09
Lielisks citāts par jau agrāk aizsāktām tēmām...
Please correct me if I am wrong, but a lot of these amps are almost identical in manufacture and performance as they are virtually the same or very similar amp behind the various manufacturers own branded name front panel---if this is the scenario then what is the point in paying various inflated prices for "Name" badge engineered products when the cheapest version will do the same job.
PostPosted: 01-Feb-2009 12:55:07
Sveiki!
Nevelejos veidot jaunu topiku tapec man ir lidzigs jautajums. Kads nav lietojis so ampu THE T.AMP D1600 mani interese sadi digitali pastiprintaji, varat piedavat ko lidzigu. Tikai ne powersoft vai outline.
PostPosted: 01-Feb-2009 13:19:39
Mid-top spēlē labi... bass aizmirstams... nav tik daudz tā duka iekšā tam aparātam no thomann :)
edit: testēts praksē!
Aizmet vēstuli uz info@3s.lv vai arī tepat forumā - ddff...
PostPosted: 02-Feb-2009 16:18:24
Kaapeec Tevi interesee tieshi taadi, nevis Powersoft/Outline? Ir paredzeets kaads speciaals muuzikas stils, kur nepiecieshami dazhaadi skanju efekti no diivainas izcelsmes D-klases pastiprinatajiem?
ddff, zinjkaariigs
Sveiki!
PostPosted: 02-Feb-2009 16:30:33
Lieta sekojosa. Nav liels transporta lidzeklis lai ieliktu statni ar kautkadiem piem. 3u lieluma pastiprinatajiem kas sver pie 100kg. Outline un powersoft neinterese jo cash nelauj
PostPosted: 02-Feb-2009 18:08:40
Labi, bet kaa ar QSC/Crown ?
Cik un kaadu jaudu pastiprinataji vajadziigi?
PostPosted: 02-Feb-2009 19:54:45
Man uz doto bridi ir crown xls pastiprinataji mani interese pastiprinataji basam 800w 4ohm vajag
PostPosted: 02-Feb-2009 21:32:22
Nju, qsc plx seerija ir OK. jauda ir, svars maz, tikai 2U .....
PostPosted: 03-Feb-2009 9:25:16
PLX basam? Tu ko? :shock:
Cik zinu, tad tas ir impulsnieks, un ja tas ir impulsnieks, tad lai izvilktu tos 800W Tev vajadzēs lai pastiprinātāja papīros ir 1600W uz galu, un tas visdrīzāk vairs nebūs 2 U.
Basam pa lēto būs grūti atrast viegls un lēts. Un impulsnieki vispār lētie uz basu neskan - pat PL pirmā un otrā sērija uz basu neskan, normāli skan PL3. Var aizstaigāt uz Melno piektdienu un apskatīties, kā PL sērijas pastinprinātāji stāv sakrāmēti štābeļiem, viņiem pa vienam pastinprinātājam uz vienu kasti, manuprāt 3600 W stāv tiltā uz vienu subu, kur ir 2x18". Tak normālos apstākļos ar 1800 W vienam 18" skaļrunim spoli varētu apmaukt vienā setā.
Ja vajag 800W @ 4 Ohm, tad tas būs kaut kāds 2,0, vai 2,4 KW pastiprinātājs. Labāk pameklēt kādu normālu transformatornieku, to pašu Crown, kas jau ir saimniecībā. Es tā darītu. Vēl ir arī citi - QSC RMX, kas uzbūvēts pēc labākajām ķīniešu tradīcijām, viss atkarīgs no līdzekļiem, jāmeklē.
PostPosted: 03-Feb-2009 10:47:46
Diezgan atkariigs no taa, kas galaa. PLX var lietot arii subiem, ja tur ir skaljruni ar augstu jutibu. Ja nepatiik PLX, vai skaljrunis bediigs, tad var njemt PL380 - tur viss ir kaartiibaa. Attieciigi viss, kas tika ietaupiits uz skalrjuni ar uzviju tiks izterets pastiprinatajam. Un no PL380 ir maza starpiiba liidz K3 vai K4 powersoftam.
Melnaa piektdiena ir iipashs gadijums, tur tika izveeleetas JBL sisteemas ar sensacionaali zemu jutibu. Taapeec, ka JBL ir HPro grupaa un tur ir arii Crown, kam ir I-Tech seerija. Kad Crown izlaidiis ampu ar 50 kW izejas jaudu, tad JBL uztaisiis tumbu ar 80 dB@1m/1W jutibu.
Ar transformatora ampiem ir taa sliktaa zinja, ka ne visos ciematos ar tiem atljauts ierasties, lai neatstaatu vieteejo apkaimi tumsaa uz paaris nedeeljaam. Arii svars. Uz maniem subiem 2 x 18" ar 18ND9300 tiek lietots PL236 (tuvs ekvivalents PLX 3602). Sleedzu liidz 3 skalruniem (2.7 Ohm) uz kanaalu. Dzenu liidz klipam. Ja liekas, ka SPL nav pietiekoshs, njemu naakosho PL236 un naakoshos 6 skaljrunjus.
PostPosted: 03-Feb-2009 13:01:40
ha ha ha :) :) :) ---diemzheel dziiva realitaate...
Vispaar man viens elementaars jautaajums visiem darbojiem. Juus kautkad savos Gigos esat ar testeri pie ampa izejas paseedeejushi un paskatiijushies, kaadas tad taas reaalaas jaudas iet ??? A to viena runaashana tikai vien sanaak, taadi ampi, taadi subi...nu joptv--- tikko kaa saakam meeriit, lec aaraa briinumi ... Oma likums shajaa valstii veel nav atcelts. Otra lieta ir skaneejuma kvalitaate, dempings , kur varbuut ir atshkjiriibas starp vecajiem transformatorniekiem un jaunajiem impulsniekiem.
Mixmaster - Tak normālos apstākļos ar 1800 W vienam 18" skaļrunim spoli varētu apmaukt vienā setā
Ja skaljrunim peaks ir 7KW, neredzu iemeslu, kaapeec lai tas notiktu. Ja vien tas pievadiitais signaals atbilst specifikai, rms, vai program power.
Es no sava PLX 3102 iisaa piikjii esmu iedevis tiltaa reaalus 120-160V vienam 8 omiigam 18'' rcf , un amps ne klipoja, ne arii skaljrunis ir apmaukts, tas taa ja par cipariem runaa....
PostPosted: 03-Feb-2009 19:04:33
visiem normāliem ampiem tas kas rakstīts arī arā nāk :idea: tikkai jāpievēš uzmanība pēc kāda standarta tas parametrs uzdots
Lielie ražotaji parasti nemānās,vienīgi nepasaka kautko līdz galam,bet Latvietim kurš zin Oma likumu tas tak nav šķerslis :lol:
