It is currently 16-Aug-2026 21:26:30
 Post subject: in which key i'm singing
PostPosted: 07-Dec-2006 21:32:13
Hello,
Ir sheit kaads, kas ir specs notiis? Pats zinu akordus, sho to no harmonijas u,tml. Iisaak, ir dziedaataajs, kam vajag piekorigjeet vokaalu ar Antares Autotune paliidziibu. Zinu perfekti kaa ar to jaadarbojas un tml., bet...kaa noteikt "kaadaa atsleegaa" (burtisks tulkojums no anglju valodas ) solists dzied. Tipa "dziesma A minoraa". Solists dzied notis pa baltajiem taustinjiem. Bet kaa atkost esoshu melodiju? Peec basa? Uhh..ceru, ja te ir kaads kas saprot, spees dot atbildi...
PostPosted: 08-Dec-2006 11:08:02
Hm, sen tas bija, kad mūziķenē mācījos, bet mēģināšu palīdzēt, tik nekādi nevaru iebraukt, ko īsti vajag!
Ir vijoles atslēga, tā saucamā ''sol'' atslēga un bass atslēga, vai ''fa'' atslēga. Pielieto nošu rakstībā, lai sadalītu oktāvu diapazonu. Ja esi noteicis melodiju notis, tas ir pilnīgi vienalga kādā tonalitātē, kurā oktāvu diapazonā, jo skanēs vienādi, tikai augstāk, vai zemāk. Vienīgi atšķirība būs pašā nošu pierakstā - vijoles atslēgu raksta uz otrās līnijas no apakšas un tas ir ''sol'', nošu kājiņas ir notij labajā pusē uz augšu. Basa atslēga rakstās uz nots ''fa'', un tā atrodas uz ceturtās līnijas no apakšas, nošu kājiņas ir kreisajā pusē uz leju.
Nu ja kas, raksti ko konkrētāk. Mēģinšu ko atcerēties, kaut ko palīdzēt! :wink:
PostPosted: 08-Dec-2006 11:45:31
Kaa lai pasaka konkrētāk - ar Autotune esi krāmējies? Es pat īsti nezinu terminus latviski. Varbūt procesu izstāstu...?
Ir vokāla treks. Dzirdu, ka šur tur piču vajag pielabot, it īpaši ja solists stiepj notis, tad frāzes beigas "aiziet uz leju". Nu ne īsti pa pustoni, bet, piemēram par kaut kādiem 30-40 centiem, respektīvi trešdaļa pustoņa. Bet uz ausi to var dzirdēt, ka ir "šķībi". Ko daram - ieinsertējam Autotune. Tagad plugins koriģē lietas, bet nekorekti, piemēram, vietās, ko vajadzētu atstāt nemainīgi, plugins paceļ uz augšu vai leju. Tas ir atkarīgs tikai no tā, kādu es izvēlos KEY. Tipa, izvēlos C#m (C# minors), detektē tā, izvēlos, F#m, piču nodetektē savādāk. Ir taču bieži dzirdēts, ka saka "dziesma La minorā". Kā to nosaka? Ir zināma basa līnija, no kuras var izpīpēt akordus...
Nu kaut kā tā.
PostPosted: 08-Dec-2006 11:52:17
Ar mūzikas teoriju es nu arī neesmu nekāds enciklopēdija, bet varbūt ka var ko izmantot. Celemony Melodyne darīja tādu lietu, ka iepumpē tur to vokālu, uzlkikšķini un tas sadalās pa fragmentiem pa taustiņiem, varbūt šāds joks var bezizejā dot kādu infu, ja maz saprotu tēmu pareizi.
p.s. labi ka nelasa kāds mūzikas skolotājs, visi te dabūtu droši vien.
PostPosted: 08-Dec-2006 12:01:55
Melodyne ir ļoti labs toolis. Turklāt te nevajag zināt key. BET, tad, kad vokālam ir spēcīgs vibrato turklāt tas ir pašķībs, tad Melodyne nav tas pats labākais. Melodyne mīnuss ir tāds, ka tu nevari zīmēt savu iedomāto piču, tikai samazināt vai palielināt esošo. Piemēram, ir sinusoīda. Es varu tās amplitūdu samazināt vai palielināt, bet es NEVARU no tās uztaisīt trīsstūri.
PostPosted: 08-Dec-2006 14:48:01
Huh, izskatās ka būšu atradis atbildi :). Tos, kurus interesē ko es jautāju, var paskatīties te.
PostPosted: 08-Dec-2006 16:11:14
OK, tad jau labi ka tā. Nebūs jālauza galvas kas un kā! Vienīgi nesapratu, kam Tev vajag zināt tonalitāti (vēl jo vairāk ka to jau zini), ja tajā softā tīri tehniski jāuzvelk paši gali bik uz augšu? Varbūt tā ir paša softa specifika, nezinu, nēesmu ar to Autotune strādājis.
Par tonalitātes noteikšanu (vienalga, vai mažors, vai minors), to protams nosaka pēc akordiem, bet nevienmēr pēc basa līnijas to var noteikt. Ja basa kvadrāts sastāv no vienas, divām notīm (toņiem), tad tur var būt viss kaut kas. Jāskatās kopējā aina, vai vismaz main theme, vai melodija klāt pie tā basa, tad var pilnīgi noteikt, kas par tonalitāti!
PostPosted: 08-Dec-2006 16:41:04
pateikshu savu viedokli, ka taas tonalitaates galus pievilkt un tt, neizmainot tempu var arii vienkaarshi cubase sx3 veikt. un rodas jautaajums juus gribat automaatiski vai ar roku to dariit, jo protams cubase nevar automaatiski, tur var tikai ar roku grafiskaa veidaa pielabot visu ko gribi. un ja gribi automaatiski protams autotune ir labs variants, tikai tad nevajag satraukties ka vinsh automaatiski visu izdara taa kaa nevajag.
PostPosted: 08-Dec-2006 16:48:04
Koroče vajag :) Grūti izstāstīt. Ne velti Autotune pluginā ir ielikti tādi parametri kā KEY un SCALE.
PostPosted: 08-Dec-2006 17:12:35
Paga, ja problēma ir tonalitātes noteikšanā, tad varu līdzēt, bet tad ir jādzird tas materiāls!
Par to vokāla izlīdzināšanu, es arī saprotu, ka to dara ar roku, pievelkot līknes, kaut uz tā paša kuba. Piekrītu AheadX rakstītam, ka automātiski notiek tā, kā notiek, un ne vienmēr var gūt apmierinošu rezultātu!
PostPosted: 09-Dec-2006 0:26:59
Varbūt uz gariem "stiepieniem" vokāls sāk pārāk "peldēt" un autotune to tamdēļ pārlabo/mētā pa nepareiziem augstumiem? Vispār bez paklausīšanās grūti spriest.. lai varētu konkrētāk ko teikt, tad jādzird materiāls (neesmu neko daudz kompetents teorijā, tomēr vairākas no notīm zinu).
