It is currently 18-Aug-2026 21:46:33
 Post subject: Alesis RA 300
PostPosted: 23-Nov-2006 11:58:25
http://www.alesis.com/product.php?id=31
Ir doma, majas akustikas kustināšanai izmantot nevis kautkādu hi-fi ( cenā ap 200 Ls), bet lūk šo lēto studijas pastūzi (no vācijas var dabūt pa 140 Ls)
Kādam ir pieredze ar šo aparātu? Kāda skaņa, kāda izgatavošanas kvalitāte?
Ražotāja dotie tehn. dati:
Rated output, per channel
4 ohms @ 1kHz, .02% THD+N 150 watts RMS per channel
8 ohms @ 1kHz, .05% THD+N 90 watts RMS per channel
8 ohms, bridged mono mode 300 watts RMS
Signal to Noise Ratio >105dB, 22Hz-22kHz bandwidth referenced to rated output
Frequency Response 10Hz – 70kHz +0, -3dB
Damping Factor 200
Slew Rate 60 V/µs (two channel), 120 V/µs (bridged mono)
Input Sensitivity +4dBu (1.23 V) for rated output with input control at maximum
Maximum input level +26 dBu
Input impedance 20k Ω, balanced, 10 kΩ unbalanced
Crosstalk -85dB, 1kHz
Output offset +/- 50 mV, Servo controlled
 Post subject: Re: Alesis RA 300
PostPosted: 23-Nov-2006 13:23:14
Kvalitātes jomā es nevaru iedomāties kur varētu atrast kur piesieties šajā cenu grupā, kur masveidā resīveri tā pat stāv uz saviem STK vai vienalga ampiem, kas parasti nav nekas mēms. Šo gan tieši neesmu dzirdējis nekad, whatever.
Jautājums vai tev būs viņš ērts, jo redzies ja tu pumpēsi signālu no mixpults uz to ampu ok, bet citādi tev nav nekāda regulācija viņam, nemaz nerunājot par IR pulti vai kādiem citiem navorotiem. Nokomplektējot šo ar mixpulti lai ir iespēja iedzīt vairākus devaisus bez vadu pārspraudelēšanās, ekvalaizera bloku itkā var būt jauki.
PostPosted: 23-Nov-2006 13:52:38
Tas, ka tas studijnieks tāds "necivilizēts" mani pārāk neuztrauc - pamatā signāls no miksera nāks, bez tam pašam pastūzim ir 3. dažādas ieejas.
Izlasīju krievu hi-fi forumā, pāris cilvēku bij klausījušies Alesis RA150 (ap 120 Ls) ar Dynaudio akustiku un esot skanējis garšīgāk kā ar NAD 352 , kas maksa uz pusi vairāk :)
bet nu nav jau teikts, kā ar citu akustuku skanēs ...
