It is currently 16-Aug-2026 21:28:21
PostPosted: 25-Aug-2006 15:06:25
Taisos pirkt pastiprinātāju un ieraudziju šo par labu cenu priekš viņa jaudās..
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
720 watt PRO power amplifier
Output capacity:
2 x 360 watt, 4 ohm
2 x 240 watt, 8 ohm
Frequency response: 10 Hz - 50 kHz
Dimensions: 482 x 88 x 310 mm
Weight: 10.5 kg
High performance cooling fan with variable speed
Aluminium air duct
Large, oversized cooling fins
Overload and short circuiting protection
Thermal protective system
Separate amplifier circuits for channel A and B
Ground/Lift switch against background noise
Outputs: terminal screws, jack, PA speaker cable pro
Inputs: cinch, jack
Apraksts no discomania.lv
Kādas atsauksmes vai ir labs? gribētu uzzināt kaut ko vairāk varbūt ir labāks variants par līdzīgu cenu... :roll:
PostPosted: 26-Aug-2006 16:57:21
Nu nez, nez.. man Reloop PA nepatik. Gan skandas - crap, gan pastiprinataji. Labak panjem veco labo Sigmu...
PostPosted: 26-Aug-2006 18:41:53
Kas tā par sigmu vari iedot lielāku informāciju? Nezinu gan vai kaut kur labāku var dabūt par 165.00 Ls kas viņam vainas?
PostPosted: 26-Aug-2006 18:57:16
attiecibaa par sigmu nelauz galvu, tas oir butaforisks jautajums, jo redz ir cilveki, kas vairak par sigu neko nav dzirdejusi, bet vertejot tavu situaciju, es ieteiktu vienkarshi ziedot tos pardesmit latus bet tomeer panjemot uz nomu gan vinu gan otru tu pats varetu reali izveerteet katra specifikaacijas , nevis rakstiskaas, bet gan tavaam ausiim, ja tevi apmierina njem to kas apmierina, ja nee tad domaa liid, kam tas pasaakums vajadzigs. ja kaads no pasaakuma pasuutiitaajiem ir muuzikas saucamais gurmans tad .... ja ne, domaa liidzi , tas ka esmu nedaudz nosvineejis chalim dzmeni nenoziimee ka nekaa nejeedzu.
PostPosted: 27-Aug-2006 10:28:41
pats kad pirku aparatuuru iegaadajos 6o pastiprinaataaju vo prikols 24.tvnet.lv maksa 220 a discomaniaa laikam 160 ja labi atceros
vieniiga probleema ka es panjeemu skandas mazliet par vajaam un abas divas nobeidzu ta kaa mans ieteikums 6is pastuuzis ir tie6am labs
un ja njemsi skandas tad njem RELOOP RPX-150 400w power peak
200w Rms vajadzeetu pietikt
PostPosted: 27-Aug-2006 10:32:59
Sigma laikam ja ne6aubos ir letinju razhojums arii itkaa nav slikti jo ja tie6aam ir letinju tad tas ir altrnatiiva pioneer-a tehnikai bet tomeer es lieku uz reloop
PostPosted: 27-Aug-2006 11:42:55
ja kas man bija omnitronic skandas 150w(rms) UN PASTIPRINAATAAJU NEbiju iesleedzis pat uz pusi ta ka iisto vinju jaudu pats veelos ljoti dzirdeet
PostPosted: 27-Aug-2006 12:55:19
Sigma-200 ir ljoti labs AMP, salidzinajuma ar visu reloop produkciju (skanjas zinja)... Vienigais minuss - izvirtibas konstrukcija (aizsardziba - sledzis ar el. magnetu). Un galvenais, tai ir tilts-rezhims un izejas kaskade, ka tankam :D.. par tadu naudu tu vari nopirkt 3 sigmas (divas - taviem mega-subiem pa vienai, un tresha - topiem), un vel atliks naudinja sikumiem...
P.S. (Andrejam) Es esmu dzirdejis ne tikai Sigmu.. Dzirdeju un aptaustiju vel QSC, NevaAudio (shitie ir mana izvele 100%), Reloop, Omnitronic, American Audio, Behringer, Phonic un daudz padomju izgudrojumu, tapec domaju, ka mans vards var but ne pedejais ;).
PostPosted: 27-Aug-2006 14:53:04
Kur tādus sigma AMP var iegādaties un dabūt lielāku informāciju?
PostPosted: 27-Aug-2006 14:57:11
Man ir 300W RMS Tikai domāju, ko viņš darīs ja ieliks 8Ohm skandas 4Ohm kanāla? :?
PostPosted: 27-Aug-2006 16:29:40
Skanēs ar tādu jaudu ko spēs attīstīt pie tās 8 ohm slodzes, ja skandas to turēs, kas cits lai notiktu...
