It is currently 17-Aug-2026 10:27:38
PostPosted: 26-Apr-2006 22:00:51
Velos nopirkt sadu Dj Komplektu:
http://partynet.lv/merchandise/?id=5&s1 ... 3&good=787
Velejos uzinat jusu domas.
Ieteikumus ari :)
PostPosted: 26-Apr-2006 22:15:27
Kādiem mērķiem paredzēts? Tā jau komplektam nav ne vainas, vienīgi pulti neesmu testējis...
 Post subject: Re: Vai ir veerts pirkt?
PostPosted: 26-Apr-2006 22:15:59
Ieteikumus ari :)
Komplekts nav slikts. Pults vietaa gan vareetu paskatiities arii citus variantus, piemeeram to pashu jauno Pioneer DJM-400.
Par komplektu cenaam no SubLevel.LV plz mailo privaati.
PostPosted: 27-Apr-2006 0:07:14
Esmu es lietas kursa ka PIONER ir labaka skanjas kvalitate un skanjas apstrade neka analogiem konkurentu razojumiem
bet ta numark mixer pults ir tris kanalu ( nau tik butiski) bet ir aprikota ar tiesam loti daudziem effectiem
kas butu tas lai nemtu Pioneer DJM-400.
hmz un cik bija vinjas cena ?
merkis ir pasam spelet pasakumos, ka ari iret citiem
PostPosted: 27-Apr-2006 9:51:48
Numark mikseri nav tie izturigaakie - ir dzirdēts, ka arī šim ir švaks x-feiders.
Pioneer mikseriic noteikti ir kvalitatīvāks un manuprat efektu sekcija tur ir pietiekoši laba un daudz ērtāk novietota nekā Numark mikserī. pie tam tam x-feiderim ir "curve control" funkcija un arii CD start funkcija, kas var nodereet lietojot kopaa ar Pioneer CD-playeriem. Un cenu starpiba tikai 30 Ls (Discomania djm400 tirgo šķiet pa 270Ls).
PostPosted: 27-Apr-2006 10:03:22
SubLevel.LV piedaavaajumaa shis Pioneer DJM-400 ir par 269 Ls :wink:
 Post subject: =]
PostPosted: 27-Apr-2006 11:25:05
JUms subleveli ir pieejams hanzalizings ?
 Post subject: Re: =]
PostPosted: 27-Apr-2006 11:42:10
Jaa ir pieejams.
Principaa var izveeleeties jebkuru no sev veelamajaam liizinga kompaanijaam.
 Post subject: ok
PostPosted: 27-Apr-2006 23:01:08
Loti labi!
Velos uzinat pa cik pie jums var iegadaties shadas lietas
* Četrus sabūferus: JBL MP418S
Apraksts:
18 collu skaļrunis. 800 w. .
Specifikācija:
* Compact 18",
* Subwoofer System. I
* ncludes a 600W 18" VGC ™
* Woofer in a DuraFlex-Covered,
* 18mm Plywood Enclosure,
* 16 Gauge Steel Grille,
* Steel Carry Handles and Pole Mount
* Cup,
* Non-Skid Rubber Feet.
* Četras skandas: JBL JRX 125
Apraksts:
2x15" Skanda ar 2x 15" skaļruņiem!
Specifikācija:
* Frequency Range (-10 dB): 36 Hz - 16 kHz
* Frequency Response (±3 dB): 45 Hz - 12 kHz
* Sensitivity (1w/1m): 100 dB SPL
* Nominal Impedance: 4 ohms
* * Power Capacity: 500 watts
* * Peak Power Capacity: 2000 watts
* Recommended Amplifier Power: 500 watts to 1000 watts into 4 ohms
* Maximum SPL: 133 dB
* Nominal Dispersion: 90º x 50º
* Crossover Frequency: 2 kHz
* Dimensions (H x W x D): 1099 mm x 464 mm x 432 mm
* (43.25 in x 18.25 in x 17 in)
* Weight: 42.6 kg (94 lbs)
* High Frequency Driver: JBL 2412 1" exit compression driver mounted on Progressive Transition™Waveguide
* Low Frequency Driver: JBL M128 x 2
* Input Connectors: Neutrik® Speakon® NL-4 (x1); ¼" TS phone jack (x1); parallel
* Divus pastiprinātājus: American Audio V-6001
Apraksts:
Maximāla JAUDA Viens no spēcīgākajiem pastiprinātājiem tirgū.
Specifikācija:
* Output Power:
* • 2 ohms, 1 khz 1% THD 2530W RMS per channel
* • 4 ohms, 1 khz 1% THD 1920W RMS per channel
* • 8 ohms, 1 khz 1% THD 1260W RMS per channel
* (Bridged Mode, mono)
* • 4 ohms, 1 khz 1% THD 5100W RMS per channel
* • 8 ohms, 1 khz 1% THD 3650W RMS per channel
* Total Harmonic Distortion (THD):
* • Less than 0.03% (20Hz-20kHz, @ 4 Ohms)
* Input Sensitivity & Impedance:
* • 1.0v rms (0 dBv) (@ 8 Ohms)
* Dimensions & Weight: Height :
* • 5.25” (13.3cm)
* • Width: 19” (48.3cm)
* • Depth: 15.9” (40.5cm)
* • Weight: 62 lbs (28 kg)
* Frequency Response:
* • ±.5dB, 1W RMS 8 ohms (10Hz - 35 kHz)
* • ±3dB, 1W RMS 8 ohms (5Hz - 85 kHz)
* Hum & Noise:
* • 100 dB, unweighted (@ 8 Ohms)
* Signal to Noise Ratio:
* • 100 dB , unweighted (@ 4 ohms full power) “A” Weighted
* Slew Rate:
* • 25v/usec
* Damping Factor:
* • 500 (@ 8 Ohms)
* Protection Circuit:
* • DC output protection
* • Overload protection
* • Short circuit protection
* • On & Off protection
* Special Features:
* • Sub Woofer Crossover 20-200Hz
* • LED mode indicator
* • Contractor Smart™ Feature (Switch on rear panel to disable front volume controls)
* Power Consumption:
* • 53A @ 120V AC (@ 4 Ohms) / 25.5A @ 240V AC (@ 4 Ohms)
* Turn-On Thump Protection:
* • Yes
* Cooling System:
* • Dual 2 speed fans & heatsink
Kopējāš izmaksas šādam komplektam:
4173.02 Ls
Spējat lētāk?
 Post subject: Re: ok
PostPosted: 27-Apr-2006 23:43:45
Subwoofer JBL MP 418S - ir 600w subwoofer
http://www.jblpro.com/mpro/series_400.htm
Konkreetu apreekjinu shaadam komplektam varu iesuutiit uz email. Es jau sareekjinaaju :)
Par American Audio pastiprinaataaja darbiibas stabilitaati, gan nav nekaadas skaidriibas.
PostPosted: 28-Apr-2006 10:33:39
komplekts ir pat looooti ok ;)
PostPosted: 28-Apr-2006 11:03:53
Radaas jautaajums vai visi vadi ir ietverti shaajaa cenaa?
kaadas firmas?
Viens miinuss shai konfguraacijai ir tas, ka atseviskji vinja uz puseem piemeeram nav darbinaama eertaa veidaa.
PostPosted: 28-Apr-2006 18:24:57
shim komplektam ir divi ljoti lieli miinusi:
American Audio un JRX125.
Kapec nepanjemt 412 vai 415(varbut vairak bus labak disco versijaa) topos, shie vismaz peec kaut kaa skan. Padomaa par tiem, kam tas buus jaaklausaas.
No pastiprinaataajiem droshi jaaskataas uz QSC vai Crown pusi un arii bez procesora neiztikt, piem BSS 334T minidrive(protams var njemt arii analogo crossover + Eq)
 Post subject: =]
PostPosted: 28-Apr-2006 19:55:16
Emz sadu lielu komplektu nau labi dalit uz diviem mazakiem komplektiem ?
nu ja par pastiprinataju esmu domajis ka janem qsc kauka tam es pats ari vairak uzticos
hmz skandas nu ja nemt topus jauda mazaka.
Nu a sadas skandas JBL MP 225?
 Post subject: =]
PostPosted: 28-Apr-2006 19:59:06
Ne vadi nau ieklauti cena
