It is currently 17-Aug-2026 5:53:32
 Post subject: Hi-Fi pastiprinātājs.
PostPosted: 31-Jan-2006 18:45:39
Īsti sadaļai neatbilst gan šis topiks, bet nu ieliku te, cerams ka administrācija neizlidinās. Jautājums uz robežas.
Jautājums par stereo pastiprinātāju mājas lietošanai. Vajadzīgs ir aptuveni kaut kas līdzīgs Pioneer A-209:
Amplifier Section A-209R
DIN Power output (1 kHz, 4 Ω) 2 x 60 Watt
DIN Power output (1 kHz, 8 Ω) 2 x 45 Watt
Continuous Power output 20 — 20,000 Hz, 4 Ω 2* x 45 Watt
Continuous Power output 20 — 20,000 Hz, 8 Ω 2* x 35 Watt
Total Harmonic Distortion (20 — 20,000Hz, 8 Ω, at –3 dB) 0,08 %
Input (Sensitivity/Impedance) A-209R
PHONO (MM) 2,8 mV / 50 k/ohm
CD, TUNER, AUX, TAPE 200 mV / 50 k/ohm
Frequency Response A-209R
CD, TUNER, AUX, TAPE 5 — 100.000 Hz*, +0 dB, –3 dB
Signal-to-Noise Ratio (DIN) A-209R
PHONO (MM) 71 dB / 67 dB*
CD, TUNER, AUX, TAPE 91 dB / 71 dB*
Miscellaneous A-209R
Power Requirements 220 — 230 V, 50 — 60 Hz
Power Consumption 130 Watt
Dimensions (W x H x D) 420 x 114 x 307 mm
Weight 4,7 kg
Cena apm 115 Ls
Loģiski ka doma ir iziet uz daudz maz normālu skaņu iespējamās cenas robežās, bet situācija ir tāda ka NAV vajadzīgas visas tās 6 ieejas. NAV vajadzīgi nekādi skaļuma vai tembra regulatori. NAV vajadzīga austiņu izeja, NAV vajadzīga pults, vienkārši sakot NAV vajadzīgs nekas kas ir mājas lietošanas pastiprinātājiem, jo tiks slēgts klāt pie mixpults un visa regulēšana notiks tur. Vai ir iespējams nopirkt šajā cenā tādu pastiprinātāju kam nav visa šī nevajadzīgā bet ir vienkārši normāls amps un viss. Īsi sakot nav vēlmes maksāt par to kas man nav vajadzīgs. Teiksim pašlaik ar šādām mazām jaudām vienīgais kas krīt acīs ir OMNITRONIC P-125 pastiprinātājs:
Power consumption (max.): 250 W
Momentary music peak power at 1 KHz: 200 W / 4 Ohms
Maximum power output: 2 x 70 W / 4 Ohms
Nominal power output: 2 x 65 W / 4 Ohms
Power output sine:
Stereo 4 Ohm 2 x 65 W
Stereo 8 Ohm 2 x 40 W
8 Ohms bridged 1 x 125 W
Frequency range: 22 - 31 000 Hz
Damping-factor: > 150
Distortion factor: 0,01 %
Signal to Noise Ratio: 108 dB
Channel seperation (at 1 KHz): 89 dB
Min. input sensitivity: 0,77 V/26 dB/1,44 V
Input impedance: 12 kOhms (unbalanced), 22 kOhms (balanced)
Output impedance: > 0,02 Ohms
Slew-rate: > 35 V/æsec
Control elements: Power switch, input attenuators (one per channel), Mode switch - Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift, Input-Level-Select (0.77 V/26 dB/1.44 V), limiter
LED indicators (per channel): Power, Protect, Signal, Mode
Protection circuits: Short-circuit, DC-protection-circuit, Thermal protection-circuit, Softstart
Construction: Steel chassis, aluminium frontpanel
Dimensions: 320 x 482 x 50 mm
Minimum mounting depth: 330 mm
Weight: 9 kg
Cena - apm 95 Ls
Vai mājas lietošanai tātad darbināšanai uz 1/2 jaudas pārsvarā maigos un saudzīgos apstākļos šāds varētu labi kalpot? Varbūt kas cits līdzīgs? Kāda būs reālā skaņas kvalitātes atšķirība starp šiem abiem skatoties no mūzikas klausīšanās viedokļa? Lietots ir PIONEER aparāts, bet ar šiem Omnitronic verķiem nekad nav bijusi nekāda darīšana. Rezultātā galu galā vajag kaut ko uz kā klausīties pēc iespējas kvalitatīvu stereo.
PostPosted: 31-Jan-2006 19:02:26
ir tads resurs http://www.stereo.ru/
tur ir apraksti par aparaturu, ka ari atsauksmes utt ........ verteshanas........
varbut palidzes.
PostPosted: 31-Jan-2006 22:31:54
atziishos ka sakot domat par mazjaudas amp-u man saakuma radaas lidzigas asociaaciajs (visadi pionieri a-20x etc), bet tad atri nonacu poie secinajuma ka vienkarshaak un droshak ir panjemt kaadu studijas reference ampinju un miers.
PostPosted: 01-Feb-2006 15:34:46
Man vienīgi bail ka tie studijas ampi maksās nevāju naudu. Tādu kas paredzēts pasīvo monitoru darbināšanai gluži nevajadzētu. Nav tik augsta kvalitāte skaļruņiem kas pie viņa būs. Bet ja skatās arī uz tiem studijas, kas tāds lētāks dabūjams pie mums ir? Ko ieteiktu, vai ir kaut kas dabūjams šajā cenas kategorijā? Atklāti sakot nezinu īsti kur meklēt.
Tērēties galīgi tagad negribās. Vecie krāmi vienkārši jānomaina un pēc veco pārdošanas vairs nav skaņas vispār.
PostPosted: 02-Feb-2006 1:10:19
nu Hafler jau taads kaa standarts laikam skaitas ;) un neteiktu ka 3 ar pus (vai ciktur) simti vieteejaas naudinjas butu baigi daargi par tadu mantu.
ir jau ari visaadi budzhetnieki. no tadiem itkaa ±labi izskatiijas paaris no Samson. pat kautkas liidzigs neitrali-pozitiivaam atsauksmeem lasiits. bet nu tas pagaidam folkloras limenii, neesmu dzirdejis. un cik noprotu pie mums pashvaki ar diilereshanu.
a visadi pie mums dabuunamie beringertroniki untml, manaa skatiijumaa, ir lieki izmesta nauda. nee nu es saprotu protams, ir katram savas iespeejas un prioritaates, bet nu es taadus nepirktu un arii citiem neiesaku.
PostPosted: 02-Feb-2006 12:04:20
Paskatījos Hafler. Izskatās laba manta, vienīgi tie skaļruņi ko likt paredzēts klāt tādi necili priekš viņa. Bik arī budžetu pārsit, itkā ideja aizstāt vienkārši veco ampu, bet citādi smuki aparāti.
Samson iepatikās diezgan Servo 200 un Servo 120a modeļi. Cena diezgan niecīga tiem. Štatos 140 $, aptuveni tas pats kas tie manis minētie Pioneeri, nu šitie Samsoni izskatās ka vairāk atbilstoži manām prasībām. Mazs, plakans, kluss un bez liekām detaļām.
Jāpaprāto un jāpainteresējas kur un pa cik šitādus pie mums ievazā, vismaz beidzot atradu tādus ampus kādi interesē. Thanx par info.
PostPosted: 02-Feb-2006 18:32:58
nu ta vienkarshi pasuuti no .de. tepat kautkur ddff linkus iemeta. ja galiigi nebuutu ko dariit, es ari pats pasuutiitu ieverteeshanai. sliktakajaa gadijumaa sanaaktu labs 1-2U speiceris ko caurumus rack-aa aizbaazt ;)
 Post subject: Pastūzis
PostPosted: 10-Feb-2006 12:39:43
Pats lietoju jau 10 gadus bez defektiem Alesis Ra-100, pirktus A&T Trade.
Tagad to vietā laikam ir RA-150, maksā $199=Ls120.
Te būs links no ZZounds:
http://www.zzounds.com/prodsearch?q=ale ... &ps=20&p=3
 Post subject: Re: Pastūzis
PostPosted: 10-Feb-2006 13:03:40
RA-150 izskatās labs. Jāpaskatās kas tur A&T notiek.
Kaut kā ne sevišķi man tā iepirkšanās netā iet pie sirds.
PostPosted: 10-Feb-2006 18:15:33
aa, jaa. pareizi. biju piemirsi par sho alesi. klausiits nav, bet kareiz varetu buut tas kas tev vajadziigs (ja pietiek dotaas jaudas).
a par to net-u runajot. taapat musdienaas viss notiek praktiksi tikai caur net-u ;) bet ja jau ir uz vietas pie kada lokaalaa dilera, tad protams, dazhu lashu starpibas deelj kjeepaaties maza jeega.
