It is currently 21-Aug-2026 23:28:56
Post new topic  Reply to topic  [ 36 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 Next
 Post subject: Re: Cakewalk SONAR
PostPosted: 08-May-2005 0:16:33
nezinu iisti kas shajaa topikaa buutu jaaraksta, bet varu pameegjinaat kaut ko izspiest.
ja runa ir par sonar 4 tad par uzlabojumiem protams nav veerts runaat, jo tas viss ir aprakstīts dokumentaa kas naak liidzi katram cieniigam produktam, un taads ir arii sonar 4.
jau no laika gala sonar dara visu to kas ir jaadara sequencerim un veel vairaak. ir lietas kas naak klaat ar katru versiju bet bez taam arii vareetu iztikt, lai produceetu baudaamu muuziku. taadeelj diez vai arii buutu veerts runaat par miinusiem vai plusiem, ja nu vieniigi saliidzinaajumaa ar citiem. bet sheit nevareeshu paliidzeet jo visu savu muuzhu esmu lietojis tikai cakewalk sequencerus un diez vai ar kaadu citu taa peekshnji saakshu darboties.
cik esmu dzirdeejis no citiem tad sonaram ir viena no labaakajaam groove clip editeeshanas iespeejaam un taa tieshaam ir parociiga. sonar 4 to uzlabo veel vairaak.
veel sonar 4 ir tracku freez opcija ko pa laikam izmantoju. un protams mainiijis kraasu kas ir ljoti svariigi. bet taa visumaa neko iipashi nav mainiijies.
iesaku viseim kas grib taisiit hiitus.
PostPosted: 09-May-2005 10:20:40
nezinu iisti kas shajaa topikaa buutu jaaraksta ...
Tā domā šim topikam ir tāda, ka katrs, kurš lieto (vai arī nelieto) Sonar, raksta visu, ko var par to pateikt, vai arī uzdod kādus jautājumus, ja vēlas ko konkrētu noskaidrot ...
 Post subject: =o
PostPosted: 09-May-2005 11:55:58
reiz skatiijos...bet taa man liekas bija pat kkaada ljoti veca 2aa versija :O
ja ir straadaats ar kubaasi vai ko taml tad sonaraa var aatri iebraukt :| |
 Post subject: Re: =o
PostPosted: 09-May-2005 15:18:07
Pilniigi piekriitu :)
PostPosted: 19-Jun-2005 2:33:00
Kāds var man (iesācējam) paskaidrot, kāpēc Cakewalkā vajag kaut kādus MIDI outputs, kuru dēļ neko nevar dzirdēt, jo kaut kas acīmredzot nav? Vai iespējams ar esošo kompi šo problēmu atrisināt? Kāpēc Fruity Loops nekas tamlīdzīgs nav vajadzīgs un kas tie MIDI outputs vispār tādi ir?
PostPosted: 19-Jun-2005 14:27:35
aizej paguuguglee
PostPosted: 19-Jun-2005 15:20:37
MIDI outputs logā norāda uz kādā ierīcēm tiek nosūtīts MIDI signāls; parasti tur vienkārši jāiezīmē visas redzamās ierīcēs (t.i. piemēram, "PCI sondcard synthesizer" - midi signāls tiek sūtīts uz skaņas kartes tembriem un "PCI sondcard external midi" midi signāls tiek sūtīts uz skaņas kartes midi izeju).
Cakewalk ir divu veidu celiņi (Tracks) - audio un midi; audio celiņos attiecīgi var atrasties audio dati; midi celiņos midi dati. Lai atskaņotu midi datus, midi celiņā jāizvēlas izeja - vienkāršākajā gadījumā skaņas kartes tembri ((t.i. piemēram, "PCI sondcard synthesizer"), tad midi dati tiks atskaņoti izmantojot kādus nebūt skaņas kartes GM tembrus; (pārsvarā gadīumos lētajām kartēm tie ir visai primitīvi un atbaidoši); bez tam midi celiņš var atskaņot midi datus, izmantojot fizisku sintezatoru (vai tembru bloku, sampleri, bungu mašīnu utt.) kā arī VST vai Dxi plaginu - kādu nebūt software sintezatoru vai sampleri.
PostPosted: 20-Jun-2005 3:17:54
lai kaut kas skaneetu uz cakawalk nav nepiecieshami vispaar izveeleeties midi outputus, ja neizmanto external (aareejos) instrumentus. bet ja izmanto varu neieteikt to jo aareejie pievienotie instrumenti velk skanju. vieglaak ir izmantot dxi un vst, kuriem nav nepiecieshami nekaadi midi outputi jo tie tiek savienoti ieksheeji ar cakewalk sequenceri pa saviem midi celinjiem.
ja midi izmantoshanu vajadzeetu paskaidrot iesaaceejam tad var izteeloties sekojoshu sheemu:
iedomaajamies ka tev ir midi klavieres uz kuraam var speeleet notis izveeloties noshu garumu un skaljumu. bet pati par sevi note neko nedot, jo tai ir vajadziiga skanja (vai kaads sempls) kurai pieshkjirt sho noti. tad ir nepiecieshams kaadu skanju banka jeb ieriice kas glabaa skanjas kaa piemeeram sampleri. lai atskanjotu skanju kuru glabaa sampleris, ir nepiecieshams midi signaals, kas nosaka kaadaa tonju kaartaa (note) skanees skanja, cik iilgi un ar kaadu skaljumu.
protams lai viss noriteetu sekmiigi ir nepiecieshams savienot klavieres ar sampleri un to izdara ar midi kabeli pievienojot vienu galu pie klavieres midi izejas porta (output) un ortu pie audio iekaartas (samplera) midi ieejas porta (input).
taatad nospiezhot do noti uz klaviereem sgnaals pa midi vadu aiziet liidz samplerim un atskanjo ieleedeeto skanju (lai kaada taa arii buutu) do tonju kaartaa.
taapeec ja gribi izmantot cakewalk kaa midi klavieres tad ir jaanoraada vads kuru tu virtuaali iespraud cakewalka midi output portaa. tad atsevishkji (nevis kaa dxi) atveri kaadu syntizaatoru vai sampleri vai ko citu... noraadi settingos taadu pashu midi input portu kaadu noraadiiji cakewalkaa output un iekaartas (softi) buus savienoti.
process taalaak ir ljoti vienkaarsh.
atverot midi tracku (celinju) uz cakewalk un nospiezhot kaadu noti tu izdzirdeesi skanju shajaa atsevishkji atveertajaa instrumentaa. taa neizmantojot cakewalkaa nevienu audio celinju var dabuut skanju citos softos kas nav savienojami ar cakewalk izmantojot midi standartus. Ar FL tu neko taadu neizdariisi. parasti shie virtuaalie vadi naak liidz skanju karteem bet tos var arii uzinstaleet kaa softus.
vienam midi portam (vadam) ir 16 (laikam) kanaali tas noziimee ka uz vienu portu tu vari pievienot 16 instrumentus. bet kaa jau teicu labaak ir izmantot dxi un ignoree to ka tev prasa noraadiit midi input vai output.
FL neizmanto nekaadus aareejos instrumentus taadeelj arii vinjam nav jaanoraada nekaadi midi output porti.
ceru ka kaut kaa paliidzeeju
PostPosted: 20-Jun-2005 17:38:49
nu nezinu gan, vai ignorēšana būs labākais risinājums :o
lai izmantotu vst vai dxi , kā arī, ja nav pieslēgta nekāda midi klaviatūra, tiešām midi output un input izvēlēties nav obligāti, tomēr labāk būs vismaz vienu input un output portu iezīmēt, lai sonar nepārtraukti nerādītu dialoga logu "vai turpināt darbību bez midi portiem". Citādi nepārtraukti nāksies "ignorēt" arī šo paziņojumu.
Ārēji instrumenti tradicionālā izpratnē ir fiziski instrumenti, (tiek definēti caur options/instruments...) Es, piemēram, kopā ar Sonar izmantoju pāris sintezatorus (fiziskus instrumentus, ne software), un tādus lietot ne vien nav vēlams, bet ir ieteicams :wink:
Ja ar ārējiem instrumentiem šajā gadījumā tu domāji kautkādus software instrumentus, tad stabilitātes mērķiem, protams, labāk izmantot vst vai dxi plaginus nevis vienlaikus ar sonar mēģināt darbināt vēl kādu programmu.
PostPosted: 20-Jun-2005 21:58:03
Nu ja tas logs taa traucee tad vienkaarshi kjeksis pie: do not show this again : un lieta dariita.
neiet jau runa par to ko vajag vai nevajag bet cilveeks prasija prieksh kam tie ir domaati un vai var bez tiem iztikt.
ja tu lieto aareejos fiziskos instrumentus - apsveicami ka tev taadi ir, bet ne jau uzreiz visiem vajadzeetu izveeleeties midi output portus tikai taadeelj ka shaada izveele pastaav.
es biju domaajis aareejos softus kaa aareejos instrumentus (nezinu kas taa par tradicionaalo ipratni).
PostPosted: 21-Jun-2005 0:03:08
par to es nešaubos. Sonar (tāpat kā, starp citu, Cubase, Logic) sākotnēji ir veidots kā sekvencers ārēju fizisku instrumentu darbināšanai.
Savukārt midi input un output Sonārā ir paredzēti fiziskiem instrumentiem, nevis sw.
Savukārt sw instrumentiem, ja tie nav VST vai DXi, un gribas tos izmantot kopā ar Sonar, jāizmanto Rewire (tiem kas šo tehnoloģiju atbalsta).
PostPosted: 21-Jun-2005 2:38:20
nezinu ko un kaa ir iecereejushi sonar veidotaaji un varbuut pat tev ir taisniiba, bet tas vaardu salikums - "tradicionaalaa izpratne" - izklausaas peec kaut kaada biibeles teksta.
manaa izpratnee (un laikam tad jau taa nav tradicionaalaa) visi aareejie instrumenti ir tie, kas tiek darbinaati aarpus sonar sekvencera, lai arii cik cieti vai miiksti tie nebuutu.
varbuut kaut kur sonar manuaalii ir tas rakstiits, bet noteikti tur nav teikts ka midi portus nevar izmantot software instrumentiem, ja protams to maak izdariit. taadeelj teikt ka tie ir paredzeeti tieshi tam nav gluzhi korekti. ja skruuvgriezis ir paredzeets skruuveeshanai tad neredzu iemeslu kaapeec ar to nevareetu bakstiit sienaa caurumu. vinjsh ljoti labi tam noder.
tur jau tas aakjis ka nav jaaizmanto rewire (jo reti kam tas vispaar ir. esmu redzeejis tos tikai sekvenceriem) bet var izmantot virtuaalos midi portus, kurus atliek vienkaarshi uzinstaleet uz datora (cik vien sirds veelas).
es jau tev draugs nelieku to dariit . vienkaarshi informeeju ka taada lieta pastaav. virtuaali midi porti, kurus izmantojam prieksh aareejiem instrumentiem (software). ez
PostPosted: 21-Jun-2005 9:38:56
Lai to izlasītu, nav pat manuālis vajadzīgs, atliek vien ieskatīties helpā:
"The Options-MIDI Devices command opens the MIDI Devices dialog box, which lets you choose the MIDI outputs you want to use. The input setting for a track determines which piece of hardware will be used to produce the sound stored in your project."
Kas attiecas uz virtuāliem portiem softa nevs hārda darbināšanai, var, protams, izmatot midijoke vai tamlīdzīgu rīku, taču tas nav standarta risinājums un stabilitāti negarantē. Ja tā lieta normāli un stabili darbotos, tad Rewire nevienam nebūtu vajadzīgs, un nebūtu izgudrots.
PostPosted: 24-Jun-2005 15:16:08
Diemžēl nevienu skaņu no Cakewalk tā arī neizdevās izdabūt. Sonarā vienīgā izvēle MIDI outputs ir "Microsoft MIDI mapper", ko viņš tā arī nepieņem, bet Cakewalk Guitar Studio izvēlē ir "Microsoft GS Wavetable SW Synth", ko tas pieņem, bet vienalga neko neatskaņo, ne paša mēģinājumus, ne arī gatavos paraugos. Neko neatskaņo, protams, arī neko neizvēloties. Varbūt skaņas karte pārāk sūdīga priekš Cakewalka? Vai arī kaut ko no pašas programmas neesmu iebraucis.
Bet nu labi, pagaidām varu iztikt arī ar FL, kas gan galīgi nav piemērots ģitārspēles veidošanai.
PostPosted: 27-Jun-2005 15:27:55
Kas tā ir par karti? Vairāk gan izklausās pēc konfigurācijas problēmas; midi iespējas parasti ir pat visprastākajām integrētajām kartēm. Šajā gadījumā vaina nav Sonar. Var mēģināt pārinstalēt skaņas kartes draiverus.
