It is currently 21-Aug-2026 2:37:41
Post new topic  Reply to topic  [ 23 posts ]  Go to page Previous 1 2
PostPosted: 16-Jun-2005 14:47:41
Nocapturē ko tev vajag uz wav, ielādē NNXT. Poga "play mode".
PostPosted: 16-Jun-2005 14:56:31
Paldies! Tagad sapratu 8)
PostPosted: 20-Jun-2005 18:19:22
Tie kuri jau ir iemeeginaajushi Reason 3: Kaa darbojas taas jaunaas fiichas kas ir treshajaa Reasonaa. Mans nupat iemeeginaaja un izskataas ka beidzot laikam varees dabuut aaraa normaalas kvalitaates un skaljuma WAV. Vai tieshaam?
PostPosted: 20-Jun-2005 20:06:40
Vispār jau feini viņi attīstās. Lēciens ir jūtams. Ne tikai nākuši klāt jauni agregāti bet arī skaņu bankas papildinājušās un kļuvušas labākas.
Cik gan labu rezultātu var izspiest no tām masteringa fīčām nezinu, neesmu dzinis no Reason gatavu skaņdarbu ārā. Te kāds cits varbūt varēs padalīties informācijā.
Starp citu tos M-Class verķus var labi pielietot arī ne priekš masterēšanas. Vienīgi tur maza nelaime ar M-Class EQ izskatās ka ir. Kad iespiež podziņu "LO CUT" tad nez kapēc procesors sāk noslogoties pēkšņi. Vai tad tam tik rijīgam būtu jābūt lai no 5% uz 65% uzdzītu....?...
PostPosted: 19-Jul-2005 16:37:00
Izmantoju Reason 3.0 jau mēnesi. Mastering Suite ir tas, ko ilgi gaidīju, nācās pirms tam dzīt pa celiņam uz WAV un stutēt iekš CoolEdit, lai savāktu skaņu un panorāmu pa plauktiem, tagad tas atkrīt, mastering easy with Reason.
Kombinātors ir lieta, ko gribēju sūtīt piedāvājumā Propellergalvām jau kopš Reason 2.0 iznākšanas. tagad viss kārtībā, var samānīt visplašākā diapazona
skaņas kopā. Tas protams nedod ne tuvu tik garšīgas skaņas, kā var izmānīt
no 5 Reaktora, tomēr patīkami.
Žēl, ka propellergalvas nav atjēgušies un saveduši kārtībā ekrāna izmērus, tas viss uz 1024x1280px liekas šauri un miniatūri, iet postā arī brīvie pixeļi.
Visā visumā evolūcija ir acīmredzama, bez Reason 3.0 nav ko iesākt.
PostPosted: 26-Jul-2005 21:32:37
Reason 3.0.3 is ready: http://www.propellerheads.se
New in Reason 3.0.3
Reason 3.0.3 is available for download. This is a maintenance update for Reason 3.0 users that brings enhanced performance and stability and a few new additions.
Additions in Reason 3.0.3
* Added Remote support for the Frontier Design Group TranzPort wireless controller
* Added Remote support for the M-Audio Ozonic
* Track mute and solo for selected track now controllable from Remote
Reason 3.0.2
We initially released a version called 3.0.2 that was replaced by 3.0.3 only hours later. Version 3.0.2 had an anomaly that would cause problem when browsing very long file lists with the browser. The problem only affected the Mac platform. If you have version 3.0.2, we recommend that you download and install Reason 3.0.3 from the download section.
Fixes in Reason 3.0.3
This is a list of issues in Reason 3.0 that were fixed in the 3.0.3 update:
Keyboard Control
There was a problem with Keyboard Control in 3.0 that could get Reason to crash, now fixed. Therefore, loading songs produced in 3.0 in version 3.0.3 will clear any Keyboard Control mappings.
Pattern Change Automation
There were some issues with automating pattern changes in 3.0 that made some songs play back differently than in Reason 2.5. Since we now have fixed this, some songs produced in Reason 3.0 will now play back differently in 3.0.3.
Triggering the RV7000 Gate
The function that triggers the RV7000 Gate via MIDI didn't work at all.
"Bad Format" when opening NN-XT patches or songs
If an NN-XT patch references samples with names (or folder names) that include exotic characters, the patch may not load properly in Reason 3.0. This is fixed in 3.0.3.
Remote Override of Dr.REX Preview
Remote Override mappings for the Dr.REX Preview button were lost when opening a song. This is fixed in 3.0.3.
Replace mode recording
Recording in Replace mode played back the notes being overwritten. This is now fixed. Note that replace recording is only activated for automation data after the automated controller is modified.
Loud noise when playing back in Loop mode
When playing back an NN-XT patch with Loop activated on the transport bar, the NN-XT could in Reason 3.0 produce a loud transient noise at the loop end position. Fixed.
"Unknown Exception" on startup (Windows only)
A few Reason and Reason Adapted users got an "Unknown Exception" alert when trying to launch Reason 3.0. This was caused by incorrect handling of ReWire and/or REX dll files already installed with missing or corrupt version information. Fixed.
"Internal Error" when opening a Reason song in ReWire mode (Windows only)
When using Reason with a ReWire host and attempting to load songs or patches with a very large number of samples (e.g. Reason Drum Kits patches), some users got an "Internal Error" alert in Reason 3.0. Fixed.
No hard drives shown in the Browser (Windows only)
Under some circumstances, the browser in Reason 3.0 would not show hard drives under My Computer. Fixed.
New files not shown in the Browser (Windows only)
Some users found that newly created files were not shown in the Reason 3.0 browser. Fixed.
Wrong file dates and times shown in the Browser (Windows only)
The Reason 3.0 browser showed all file dates using GMT time, instead of local time. Fixed.
Automation of Combinator controls
When you automated a Combinator control (button or rotary) and played back the automation in Reason 3.0, there was a tiny delay before the Combinator passed on the information to the devices within it. Fixed.
Pattern device Resolution can no longer be remoted
The Resolution parameter on the Redrum and Matrix could not be controlled remotely. Fixed.
Hard to edit sequencer data during playback
In Reason 2.5, "Follow Song" was temporarily disabled when you pressed the mouse button. This feature did not work properly in Reason 3.0, but is now fixed.
Program continues to draw or move data just after I release the mouse button (Mac only)
The program was slow to react when the user released the mouse button. This has been addressed and is much better in 3.0.3. This can unfortunately still be noticeable on lower performing computers.
Remote issues
For some users with M-Audio Radium keyboards, the Remote implementation doesn't work properly in Reason 3.0. It turns out there are two different Radium models, with different settings in factory preset 1 (just like Oxygen 8). Reason 3.0.3 includes support for both the old and the new Radium models.
Performance problems
Several performance and CPU usage issues with Reason 3.0 have been found. There were for example problems with certain settings on the MClass Equalizer, the DLL-1 delay and the Subtractor's noise generator, which could all cause occasional high loads on the CPU. All these issues and many more have been isolated and fixed in 3.0.3.
Overall performance optimizations
All components of the audio engine and the user interface have gone through extensive profiling which has significantly increased performance of Reason 3.0.3 compared to 3.0.
We have also been able to optimize sample loading performance so that loading times for samples have decreased further in Reason 3.0.3.
P.S. Es saprotu angliski, bet varbūt kāds, kuram nav slinkums, var iztulkot priekš tiem, kuri nemāk angļu valodu.
Bet tas nav obligāti :)
PostPosted: 27-Jul-2005 16:40:29
Tiem, kas strādā software industrijā, skaidrs, ka tas viss ir fufelis, katram softam stabila ir tikai X.1 versija.
Piem. Cubasei savā laikā nāca versijas kautkas tipa 4.112, 4.113, 4.114 utt.
Personīgi izmantojot ļoti masīvas rack/effect kombinācijās ar visdažādākajiem automation režīmiem un CV savienojumiem, nekādu bremzi, ne gļuku nemanīju - man P4 2.8/1Gb/120SATA
P.S paldies par ziņu Indicative, jāmeklē novilkt tas 3.03 principiāli :)
PostPosted: 27-Jul-2005 18:43:28
Šitais ir toč vajadzīgs. Man jau piemēram sāka reāli tracināt problēmas ar klaviatūru. Tiklīdz kā sāku ārti taustiņus spaidīt tā šis dažreiz kādas nots atskaņošanas momentā vienkārši izgrūž ievērojami skaļāku griezīgu skaņu. Neteikšu ka nevar stāvus kājās pielekt tajā brīdī. Un tā regulāri.
