It is currently 06-Aug-2026 16:06:59
 Post subject: Re: GEM EQUINOX
PostPosted: 12-Jan-2013 16:14:31
.. Ja reiz Krupim izdosies ideju realizēt, es arī gribētu to ''nošpionēt'' savās iekārtās! :lol:
:D Vienmēr laipni!.. Būs rezultāti – došu ziņu. Pamatideja jau tagad skaidra,bet konkrētam sintam varbūt savas nianses..
P.S. Sveiciens scale, sen nav ne redzēts, ne dzirdēts, ne būts tai ''med/IT'' laboratorijā! :wink:
Kad sazināšos ar viņu, atgādināšu par Mikseri.. :)
Krupis ir derīgs!
PostPosted: 12-Jan-2013 16:36:47
Lasu vikipēdijā (http://en.wikipedia.org/wiki/Generalmusic) ka Equinox it kā esot "Kurzweil K2500 clone"; tas tiešām atbilst patiesībai?
Man ir K2000 – pirmais no Kurzweil, kas pielieto V.A.S.T. ..
Par to klonu nezinu – daudziem sintiem tiek izmantoti vienādi principi un atšķirības ir tikai niansēs, noformējumā..
Droši vien, ka arī Equinox un K2500 izmanto ko līdzīgu skaņas sintēzē.. Arī Equinox ir pietiekoši komplicēts.. Galvenās atšķirības būs semplu saturā..
Interneta forumos tiek salīdzināti arī Kurzweil V.A.S.T. ar Yamaha Motif (XF), kas arī izmanto "leijeru leijerus"..
Krupis ir derīgs!
PostPosted: 13-Jan-2013 0:04:43
Tāpēc jau "zinātniskas" intereses pēc arī jautāju - ja tas tiešām ir Kurzweil klons, tad tam jābūt arī V.A.S.T. - pretējā gadījumā tas nav "klons", bet, teiksim, sintezators ar līdzīgu funkcionalitāti u.tml. (identiski komplicēts vai atšķirīgs sampļu saturs, utt. - to var attiecināt gandrīz jebkādiem rompleriem/sintezatoriem); noformējums vai kontroļu izvietojums, uzbūve, vai piemēram, klaviatūra, protams, šādā kontekstā nav būtisks rādītājs.
PostPosted: 15-Jan-2013 10:36:01
Ļoti atvainojos, bet pašlaik nevaru atbildēt uz šo jautājumu – netieku klāt saviem sintiem.. :(
Kad tikšu, tad būs arī jauns topiks Kurzweil K2000 ar visām no tā izrietošajām sekām.. :D
Neesmu vēl lāgā apčamdījis K2k..
Runājot par kloniem.
Īsti kloni (1:1) ir Casio VZ-1 a.k.a. Hohner HS-2 un to moduļi VZ-10M a.k.a. HS-2/E.
http://www.retrosound.de/hs-2e.html
Tāpat Casio FZ-1 = Hohner HS-1
http://www.vintagesynth.com/casio/fz1.php
Tomēr tas, ka divi sinti izmanto vienādu sintēzi, vēl nenozīmē, ka tie ir kloni..
Lai atbildētu, vai GEM Equinox ir Kurzweil K2500 klons, būtu jāsalīdzina tieši šie abi aparāti. Tomēr jau tagad ir redzamas dažas lietas, kas tos atšķir:
2 ribbon controllers (K2500) – viens no tiem īpaši garš!, bet galvenais! – atšķirīgi ir arī displeji (LCD) – līdz ar to šie displeji nevar atspoguļot vienādu informāciju, kas būtu pirmais klona nosacījums..
Krupis ir derīgs!
PostPosted: 15-Jan-2013 12:19:54
Hi .... jāpaturpina par Equinox ....
Par klaviatūru ... drusku drusku smagāka nekā manam korg x5d, man principā patīk, korgam ir pa vieglu tie taustiņi. Tehniski apskatīju no visām pusēm, klava
kā klava, nekas neliecina par neizturību tāpat kā par baiso izturību. Esmu pieradis spēlēt viegli un vēl nevienu taustiņu neesmu salauzis ... iespējams
akordeonisti un pūtēji taustiņus nelauž ... :lol: Ok, klava pieskrūvēta pie apakšējā paneļa ar savām neatkarīgām skrūvēm un jaucot ārā neuzkrīt virsū shēmu platēm vai
vispār neizveļas ārā = tas priecē.
Pogas tika nomainītas VISAS - 61gb. ... pieredze rāda ka ja labi nestrādā 5-6 , tad pamērot ar testeri izņemtai platei slikti strādā ap 50%, un pārējās sāk nestrādāt kaut kad vēlak.
Pogu plate tehniski nenormāli liela , pa visu paneli , vidū caurums ekrānam ... jāskatās ka izņemtā stāvoklī nepārlūzt tai ekrāna vietā. Pieskrūvēta bij ar kaudzi uzgriežnjiem , sanāca
vesela sauja. Turpat ir enkoders ... jauki , ražotājs padomājis par to ka enkoders lūzīs šakatā, tāpēc izdarījis tā lai plate nebūtu jāskrūvē nost mainot enkoderu. Vairāk nekā interesanta
nebij pie vadības paneļa.
Procis ... turpat aiz klavas šim ir mātes plate uz kuras var saspraust klāt visas paredzētās papildopcijas. Tātad , ir 2 SIMM sloti ... gem supports paziņoja ka paredzēti papildus
vokālā procesora uzturēšanai, kaut gan manuālī var noprast ka tie noder arī samplera atmiņas papildināšanai , jebkurā gadījumā man nav tagad tie 30pin SIMM ko pamēģināt ,,,, kad būs
nezinu , varbūt ja kādam ir lieki , varu atpirkt , ja nē turpināšu viņu meklēšanu. Otra interesantā opcija ir IDE ports HDD pieslēgšanai. Tas tiks izdarīts tuvākajā laikā kad cien. pilsoņi
no ELFA piegādās to vadu šim eksperimentam. Es pat teiktu, ka HDD tur ir dzīvībai nepieciešams , jo paskat, šis baterijas uzturētajā atmiņā sagrūž OS updati un laikam turpat arī to
apgroza, turpat viņam kaut kur stāv viss saseivotais , tad turpat vēl ir samplētais materiāls .... OS šim instrumentam tā arī netika novests līdz galīgai pilnībai , tā ka ja nu kas notiek tad :))) ...
Tā ka viss būtu jāseivo uz neatkarīga nesēja . Vienu reizi uzkarināju jau to OS ... tjipa viņš nevar iziet no situācijas, ja kaut kas tiek darīts pie samplu pakas , ja tā jau ir ievietota
patčā un performancē :))) ... labi tā vairs nekad nedarīsim :))) Vēl tur ir ports 2 vai 8Mb ramam ... ok 2mb ir man , neceru ka kur dabūšu to 8Mb. Tad vēl ir ports SCSI platei lai pieslēgtu
ārējās iekārtas cd u.t.t. Arī nedomāju ka to lietu kur var atrast.
Protams kā vairums aparātu iekšā ir sistēmas baterija .... pēc neilgas buršanas skaidrs ir tas, ka ražotājs tur vēlējies ielikt pārlādējamu akumulatoru. Šajā gadījumā izvēlēts
4.8V NiCd 280 mAh 4 sekciju akjis. Principā sints viņu lādē kad ir ieslēgts. Bez tam aprēķins izskatās bijis tāds, ka ja akjis ir galīgi tukšs, tad lai sints varētu to pieņemamā
laikā salādēt atpakaļ.
Darbība ..... palasījos manuāli un pašlaik apskatījos visu kas tur saistīts ar skaņas izveidi ... sounds, performances, drum .... ok , šis aparāts ir workstation , sekojoši viss ir
manāmā līdzsvarā starp menu funkcionalitāti, skaņu uzbūves idejas sarežģītību, editēšanas procesa realizāciju u.t.t. .... kopskaitā patika, tiešām ir kaut kāds līdzsvars rasts lai
varētu veikt operatīvu darbu bez "puslitra ievietošanas organismā" :)) Par sequenceri vēl nedalasījos, ... jāiepazīstas būtu , bet tā sekvencēju no kompja. Skanējums - priecējoši atšķirīgs
ko korgiem, rolandiem , yamahām ... varbūt rolands drusku ... Liekas efektiem ir piešķirta nozīmīga vieta , bez tam arī pareizajās porcijās viss ... pie samplu darba pilnīgi normāli
sanāca sakārtot patcha saknējumu. Ir FX Off poga - jauki noder salīdzināšanai.
Pavadīju 4 stundas eksperimentējot ar iebūvēto sampleru. Tātad, tākā scsi man nav un disketes rakstīt ir slinkums, iedzinu pārs samplus ar SDS. Ok, iedzīšanas laikā varēja mierīgi
apēst kafiju , bet tas strādā un sampli nonāca tur kur tiem bij jānonāk. Sints bez problēmām sakomplektē samplus waveformas paketē un pat automātiski uzbūvē no paketes sounda
patci , kurš nu jānokonfigurē pēc savas patikas. Ja tas neapmierina, samplu paku var iemest jau kādā esošā sound patcī. Visumā samplers ir novērtējams kā ok , UN ja ņemam tikai
vienu samplu un paspēlējam to 2 oktāvas zemāk, pārāk daudz nevēlamu artefaktu ar nesaveido. Tomēr paskatoties uz esošo un iespējamo atmiņas daudzumu šis nebūs tas
samplers kas pildīs frāžu samplera funkciju, bet instrumentu izveide no īsiem sampliem ir pilnīgi ok, saprotama , ērta un ātra.
Kas nepatika ... praktiski viss ir pieciešams no tā ko esmu pašlaik izpētījis, bet ja nu tomēr, tad drusku kaitina ka ar enkodera palīdzību nevar staigāt pa menu tur kur tas būtu
bijis iespējams, jābīdās ar pogām. Pogu virsējās plastmasiņas varbūt varēja izdomāt drusku drusku niknākas uz kopējā dzelzs korpusa fona, bet ok , nekas nav salūzis.
Labi , tas bij tas ko pašlaik var uzrakstīt par šo aparātu , par cik tam veltīta te vesela tēma. Praktiski jau ir tā, ka neviens sints nav bez blusām un ir vairāk vai mazāk labs
dažādās situācijās. Bet nu šis aparāts, kā romplerstacija ar jau aptuveni laikam 12 gadu stāžu man tā tīri pat patīk.
PostPosted: 16-Jan-2013 1:30:39
Labs apraksts 8)
p.s. 30pin SIMM gan ir seni, tos laikam vislabāk varētu iegūt no kāda 20 gadus veca Macintosh, tik nezinu, kur/kam tādi vēl ir saglabājušies.
PostPosted: 21-Jan-2013 10:34:28
EQUINOX sekvencers (tēmas turpinājums).
Brīvā brīdī notestēju sekvenceru, nedaudz aprakstīšu kas un kā. Tātad uz EQ borta mums ir pieejams 16 kanālu klasisks sekvencers. Darbībā un
konfigurēšanā nekādas pārdabiskas nianses nesastapu, viss samērā vienkārši. Kanāla skaņas (vai patča) vienība ir EQ sounds. Ja gribam ielikt
sekvencerī Performanci, tas aizņems tik daudz kanālu cik performancē ir laieri, pie tam katram slānim sekvencers rakstīs vienas un tās pašas notis vienlaicīgi.
Rakstīšana sākas nospiežot Record, tad ar 2x8 borta pogu palīdzību atzīmējam kuri kanāli rakstot skanēs līdz un kuri rakstīsies. Spiežam Play, noklausamies pārs
iesākuma klikus un spēlējam iekšā. Atkārtojam to ar citiem kanāliem. Tālāk labojam kas labojams. Ja pavisam līki sanācis , pārrakstam kanālu. Pie pārrakstīšanas
sastopam arī punch modi (laikam tā to sauca). Tas te darbojas ar pedāli, kad nospiež pedāli sākas pārraksīšana. Žēl ka nav otrs punch režīms ar markeriem, bet nu tā te
uztaisīts. Tālāk varam kaut ko kvantizēt ... ok , kvantizatora standarta variants strādā pat diezgan saprātīgi un manu ierakstīto soliņu pat nesabojāja tikai patīkami pielīdzināja. Tātad, ja mākam
drusku spēlēt, tad kvantizators te ir labu labais. Pēdējais labošanas līmenis protams ir notikumu liste, gadījumā ja nu galīgi gribas iedziļināties niansēs. Liste kā liste, notikumu tipu
filtri ir pieejami , tā ka visu var darīt. Tad vēl ir tāda Loop mode, pēc manuāļa sanāk atzīmētā sektora cikliskai atkārtošanai, bet strādā arī ieraksta režīmā, to var izmantot.
Tagad atgriezīsimies drusku sākumā. Viens fakts ir tāds ka EQ izbūvēts tā ka šim ir 2 neatkarīgi skaņas procesori, laikam tai laikā vairumā dalījuši :)) Viens procis apkalpo Performances un
otrs apkalpo Sekvenceru. Principā ir tā, ka abiem it kā ir pa 16 kanāliem , kur katrā var uzstādīt pa 1 sound vienībai. Ja iedziļinās būtībā un darbībā, principā nekādu atšķirību starp
performanci un sekvenceru nav , iznemot ka performance nevar ierakstīt dziesmu. Šī rindkopa bij jāpasaka lai saprastu kā tur ievietot saundus un kā spēlēt solo līdz dziesmai.
Tātad, viens variants kā ievietot soundus sekvencerā ir atvērt sekvencera 16 kanālu sound listi un katram kanālam piešķirt soundu, viss vienkārši. Otrs variants ir paņemt performanci un
eksportēt to uz sekvenceri. Tas būtu noderīgi ja mēs esam sagatavojuši performanci ar vairākiem laieriem, tas arī vienkārši. Tālāk, atsevišķos forumos raksta ka esot problēma atskaņojot
ierakstīto dziesmu piespēlēt klāt vai arī piemeklēt nākamā kanāla instrumentu skanot ierakstītajam materiālam. Ok, ir tāda nianse ka atrodoties sekvencera modē un atskaņojot
ierakstu mēs nevaram "nostāties" uz kāda no kanāliem un spēlēt līdz. BET, nav nekādu problēmu, saglabājam dziesmu, pārslēdzamies performances modē, spiežam play un spēlējam
līdz bez problēmām kādu soundu vien gribam. Sanāk, ka sekvencers spēlē ar otro proci , bet mēs ar pirmo. Ja tiek piemeklēta skaņa nākamajam trekam, ok, paskatamies performancē
kas tas ir par sound, ieejam sekvencerī , ieliekam to sound arī sekvencera listē un izdaram ierakstu. Principā neredzu šajā operācijā neko neērtu. Sanāk , ka ierakstītais materiāls
mums savā ziņā ir aizsargāts, piem. dzīvajā mēs nekad kļudas dēļ "nenostāsimies" uz pavadījuma drum treka un nesāksim ar to spēlēt soliņu. Vai arī mēs varēsim piespēlēt pavadījumam
soliņu ar daudzlaieru performanci ... nu kaut kā tā, tā ka dažādām niansēm dažāds pielietojums.
Par MIDI - ar midi opcijām viss kārtībā, ir atsevišķs konfigurējams ports gan sekvencerim gan performancei. Visi kanāli portos gan uz iekšu gan āru ir konfigurējami, tā ka var ierakstīt
sekvenci arī no ārpuses vai arī sekvencēt sintu no ārējā sekvencera vai otrādi , tas ir vadīt ārējās iekārtas.
Vispārēji - OK sekvencers ir pieņemams pasākums, tāds kā jau tajos gados bij parasts izbūvēt. Personīgi es šāda veida sekvencerus lietoju tikai uzmetumiem vēlos vakaros kad
mūza apkārt klejo, bet pa lielo tomēr kāds no datora softiskajiem sekvenceriem man patīk labāk, jo ierakstītā materiāla pārskatāmība ir liela lieta. Protams, mierīgi varam sadzīt
ierakstīto materiālu sinta sekvencerī lai kompis nav jāstiepj līdz priekš dzīvā izpildījuma u.t.t. un citi pielietojumi .... tātad, ja vajag , tas sekvencers tur ir un pilnīgi lietojams.
