It is currently 10-Aug-2026 11:25:22
 Post subject: Audio-Technica Pro35x
PostPosted: 22-Sep-2009 18:00:24
Sveiciens!
Šāda problēma, pamazām sāka čirkstēt Audio-Technica Pro35x miķa vads, nolēmu nomainīt, bet netieku gudrs, vai tas maz ir iespējams...
Nu tik tālu tiku, bet pie savienojuma netieku... Ir kādam pieredze ar šo?
Paldies!
PostPosted: 23-Sep-2009 11:58:31
Kā Tu viņu tin un kādos apstākļos uzglabā? Neiesaku tīt, kā "laukos grožus". Tin, vienkārši "pa apli". katrā cilpā kabeli vienreiz apgriežot uz riņķi. lai nevērpjas. Jo mazāk asu liekumu, jo vairāk pasargāts kabeļa ekrāns. Sastiprini ar lipekļu savilcēm, ko tagad var brīvi nopirkt. Un izvairies no glabāšanas mitrumā. ..Un pieskati. lai kabelis netiek ripināts ar kājām. Lai veicas!
PostPosted: 23-Sep-2009 13:14:55
Nu ar lielu pārliecību varu apgalvot, ka tā kā es glabāju un lietoju da jebkuru kabeli/ierīci/instrumentu, reitas dara.
Miķis tika glabāts atsvišķi no citiem kabeļiem un brīvi satīts akurātā aplītī un kastiņā. 8)
Es pats viņu izmantoju apskaņošanai, ko galā lieto mūziķis, un performances laikā šis nestāv kā iemiets zemē, un līdz ar to arī kabelis nestāv miera stāvoklī, no kā iespējams arī defekts. izbrīna tas, ka tas kabelītis vienmēr ir gaisā, jo parasti power moduli nostiprini tā lai mūziķis var kustēties, bet lai miķa tievais vads pa zemi vai pa kājām nevazājas... bet kaut kur šaize tomēr iezagās...
Jautājums paliek atklāts, vai var nomainīt? :?:
PostPosted: 23-Sep-2009 13:56:01
rūpnīcā tak to visu kautkā dabūja kopā , tatad var arī izjaukt un no foto var saprast ka tam lielākajam gabalam pie kura pienā kabelis ir malā skrūvītes , tādad vajag skrūvgriezi .
PostPosted: 24-Sep-2009 7:58:41
Nu vot nav tur nekādu skrūvīšu... :(
PostPosted: 24-Sep-2009 9:45:40
No ražotāja specifikācijas:
Cable: 6.0' (1.8 m) long (permanently attached to microphone), 0.10" (2.6 mm) diameter, 2-conductor, shielded cable with TA3F-type connector
Noteikti pie ražošanas, kapsulas ligzda ir iepresēta :(
PostPosted: 24-Sep-2009 10:07:24
Nu tā arī izskatās... :[
Nu posmu kurā ir defekts esmu iztaustijis, atliek vienīgi pirms tās vietas nogriezst un pievienot citu vadu.
