It is currently 07-Aug-2026 16:02:50
PostPosted: 25-Oct-2007 20:18:58
Tātad dzelzis ir - Vestax VCI 100. ( pašlaik ceļā no ebaya ).
Gribētos zināt, kāda būtu labākā skaņene ( externālā ) priekš šamā verķa.
Ieteikumi līdz 100ls!
Paldies jau iepriekš!
PostPosted: 27-Oct-2007 23:00:04
+ vai pastāv tādas kartes, kurām ir iespējama atsevišķa monitor izeja ?!
ar domu, ka bez austiņām vēl uz topiem ?!
PostPosted: 28-Oct-2007 0:41:20
visam normalam kartem pastav tada iespeja
 Post subject: dd
PostPosted: 23-Apr-2008 10:31:24
hmm es ieteiktu edirol ua -25, pasham taada ir un nevaru neko sliktu teikt lietotu vareetu manliekas ka pa 100 atrast kkur
vispaar pasties thoman.de
PostPosted: 24-Apr-2008 8:52:28
varianti jau ir visadi - jautajums ari ko Tev vajag vai nakotne vajadzes:
piemeram, ja sadomasi spelet uz 3 vai 4 playeriem Traktoraa un slegt pie arejaa mixera, Tev vajadzes skanjas karti ar ko to var realizet, t.i. 3, 4 stereo izejas. varbut vel kas naktone varetu buut vajadzigs (mikrofons, piemeram) - domaa pac.
no savas pieredzes varu teikt - labak nopirkt taadu karti ar rezervi. citadi no sakuma noskoposies un naksies jaunu karti pirkt.
PostPosted: 24-Apr-2008 9:34:00
Mājas lietošanai paņēmu šo Creative X-Fi Platinum Fatal1ty Champion
Specifikācijas:
PAKAS SATURS - Sound Blaster X-Fi™ Platinum - Fatal1ty Champion Series PCI-card X-Fi I/O moduleQuick start Leaflet Remote Control2x mini MIDI to standard MIDI-adapter cables6.35 mm (1/4-inch) till 3.50 mm (1/8-inch) plugg adapter2x batteries (AA) Screws fo assemblyAS_EXT cablePower Splitter cable
OPERĒTĀJSISTĒMA - Windows XP, Vista
PAKA - RETAIL
KOPNE - PCI
ĀRĒJAIS SAVIENOTĀJS - SPDIF (coaxial)
ĀRĒJAIS SAVIENOTĀJS - MIDI
ĀRĒJAIS SAVIENOTĀJS - Stereo Aux
ĀRĒJAIS SAVIENOTĀJS - Line
IEKŠĒJAIS SAVIENOTĀJS - 3.5mm mono-phone jack
AUDIO KONEKTORI - 2 x RCA R/L In
PRIMĀRĀ VALSTS - Universal
SKAĻRUŅU ATBALSTS - 8 SKAĻRUŅI
ĀRĒJAIS SAVIENOTĀJS - SPDIF (Optiskais)
ĀRĒJAIS SAVIENOTĀJS - Vads austiņām
SPECIFIKĀCIJAS - 24-bit Analog-to-Digital conversion of analog inputs at 96kHz sample rate 24-bit Digital-to-Analog conversion of digital sources at 96kHz to analog 7.1 speaker output 24-bit Digital-to-Analog conversion of stereo digital sources at 192kHz to stereo output 16-bit to 24-bit recording sampling rates: 8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 and 96kHz ASIO 2.0 16-bit and 24-bit support at 44.1kHz, 48kHz and 96kHz with direct monitoring Enhanced SoundFont support at up to 24-bit resolution 64MB of X-RAMAudio Performance (Rated Output @ 2Vrms, Typical Value)Signal-to-Noise Ratio (20kHz Low-pass filter, A-Weighted) Stereo Output 109dB Front and Rear Channels 109dB Center, Subwoofer and Side Channels 109dBTotal Harmonic Distortion + Noise at 1kHz (20kHz Low-pass filter) = 0.004% Frequency Response (+/- 3dB, 24-bit/96kHz input) =
Nezinu vai ideāli atbilstu Tavām prasībām un vēlmēm, bet pats pagaidām esmu ar to apmierināts ...
Cena: 95.89 Ls (Metaleks.lv)
PostPosted: 24-Apr-2008 20:32:42
tas SB nemaz neizskatās tik slikti, ja ir ierobežoti līdzekļi un kvalitatīvi nav par īsu...
Protams pie monitoriem ar cenu 400+ ls par katru tu tādu skaņeni neizmantosi... :D
also dj Rotodynamic
PostPosted: 24-Apr-2008 22:45:49
Protams! :wink:
... Protams pie monitoriem ar cenu 400+ ls par katru tu tādu skaņeni neizmantosi... :D
Balstoties uz ...
Users browsing this forum: Google [Bot] and 0 guests
