It is currently 08-Aug-2026 7:39:43
 Post subject: štrunts
PostPosted: 31-Oct-2007 15:42:02
nu ir mana kārta uzdot kādu nejēdzīgu jautājumu :)
kam pie velna ir domāta tā metāla šaiba kuru uzmauc uz plates? bļin, es bez tādas esmu izticis, bet gribētos zināt kam ši domāta... :shock:
PostPosted: 31-Oct-2007 15:59:22
lai slapetu tricinashanos
PostPosted: 31-Oct-2007 16:19:34
paldies :)
PostPosted: 31-Oct-2007 16:42:02
Tu domā to metāla vai plastmasas ripu kura nāk līdzi plašu atskaņotājam un ir uzmaucama uz centra štoka tur pat kur plate? Ja tu domā to šaibu tad tā ir paredzēta kā pārejas adapteris tāda veida platēm kurām ir nevis šodien ierastais 7mm diametra caurums centrā bet gan 38mm - krietni lielāks caurums. Man te šis tas arī tāds stāv plauktā iz vecākiem laikiem, un bez šīs ripas to centrā nolit ir truls pasākums.
Bildīte piemēram : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... Record.jpg
PostPosted: 31-Oct-2007 18:56:30
nē, nē- es domāju to metāla šaibu. tā gan laikam nav domāta kā adapteris :)
PostPosted: 31-Oct-2007 21:02:05
Ir viena doma, par ko tu jautaa, bet tomeer gribeetos no tavas puses bildiiti.
PostPosted: 31-Oct-2007 21:28:46
atskaņotājiem vēl ir speciāla vieta kur šo nolikt, ja nav vajadzīgs (vismaz technics tt tā ir)- augšējā kreisajā stūrī :)
PostPosted: 31-Oct-2007 21:33:50
Nu par tieshi to shaibu es arii runaaju.
PostPosted: 31-Oct-2007 21:46:04
jā, patiešām! nomērīju un ir arī 38mm diametrs.
paldies, tagad man vismaz ir skaidrība par to, savādāk pirms tam visu laiku nevarēju izštukot, kas tas ir :)
bet nafig tad citi pa prikolu vnk liek viņu virsū? :roll:
PostPosted: 31-Oct-2007 22:02:28
Redz kur arii bildiites. Tas taa vizuaalai skaidriibai par ko runaajam.
http://1200s.com/Store/p100351/45_Adapt ... _info.html
http://www.needledoctor.com/Technics-45 ... tegory=953
Technicam jau vinja ir forsha, zemejam galam tur naak taada plastmasas butaforija bez svara, nu bet sho funkciju pilda un tas jau galvenais.
Kaapeec vinju buutu jaaliek virsuu muusdienu LP .... es nemaaceeshu pateikt.
PostPosted: 31-Oct-2007 23:19:06
īstenībā sava taisnība arī ir vadataajam.
šodien pat uzliku vienu plati un šī bija bik bik izliekusies. gribēju ielikt vienā mixā taču plate šūpojās un adata leca nost no pirmā bīta. tad uzliku to šaibu un viss bija ok :)
PostPosted: 01-Nov-2007 0:22:18
Kas zin, nav proveets. Man te taada plastmasas chernja meetaajas, tai vispaar svara nav necik.
Cik maniits tad atsevishkjiem High End aparaatiem ir speciaali nospiedeeji ko var taa uzmaukt, lai gan tajaa klasee vispaar netruukst tehnikas briinumu jaasaka.
PostPosted: 01-Nov-2007 2:59:16
nu tas, kas nāca mana technicam līdz, tam bikiņ svars ir :)
PostPosted: 01-Nov-2007 10:27:54
Man no senaam dienaam staav Westbam parakstiita plate (tikaamies vienaa pasaakumaa Vecaakju pludmalee pirms daudziem gadiem) - Monkey say, monkey do. Arii taa ir ar lielo centru. Peedeejaa laikaa gan nav maniitas shadas plates vairs.
PostPosted: 01-Nov-2007 12:03:46
Šitādu tekstu uzgāju Wikipedia:
"The larger holes on 7" records (a.k.a. "45"s) was due to RCA's wishing their system to be incompatible with Columbia Records' system when vinyl discs were first introduced. Most 7" records in Europe intended for home use had standard-sized holes, as opposed to the USA, where many sold to consumers had the larger holes. Many 7" records had a center with a small hole that could be easily snapped out, yielding a record with a larger hole; this approach was common in the United Kingdom from the 1950s until the early 1980s, but fell out of favor elsewhere. Larger holes have also been used for records designed to be played on jukeboxes, which would mechanically place the record onto a turntable with a conical spindle of matching size at the base (easier for a machine than it would be if standard-sized holes and spindles were used)."
Man pašlaik glabājas Pink Floyd - "Another Brick in the Wall" ar lielo centru, pārstedzoši labā stāvoklī. Tā teikt jāsaglabā vēl kādi pāris 10ti gadus.
